3 февраля 2014
Гидроизоляция деформационных швов
Деформационные швы предусмотрены в зданиях поверженных возникновению опасных собственных напряжений, приводящих к образованию трещин в конструкциях и существенно снижающих их несущую способность деформациям. Под влиянием колебаний температуры наружного воздуха, неравномерных осадок грунта основания, сейсмических явлений и других причин.
Деформационные швы создаются для предупреждения явления изгибающей нагрузки на конструкционные элементы в местах, где возможны наибольшие деформации в несущих и ограждающих конструкциях здания.
Деформационные швы предусматривают в зданиях:
разноэтажных;
со сложной формой фундаментов;
между основным зданием и пристройкой, стоящей на отдельном фундаменте
в конструкциях с примыканием подземных гаражей к основному зданию
с большой протяженностью;
В сооружениях:
между чашей бассейна и остальной конструкцией здания
эстакад и мостов для компенсации нагрузки, температурных деформаций, усадки, ползучести сооружения
На данный момент успешно применяются два класса систем, позволяющих решать задачу герметизации деформационных швов. Основным различием между ними является принцип компенсации деформаций:
компенсация деформаций осуществляется за счет эластичных свойств герметика;
за счет гибкого материала – основными отличительными особенностями материала является возможность его применения в деформационных швах с практически любыми деформациями, высокая химическая стойкость, возможность использования, как при новом строительстве, так и при ремонте.
При устройстве гидроизоляции заглубленной или подверженной постоянному давлению воды части конструкции следует уделить особое внимание гидроизоляции деформационного шва, а, соответственно, и выбору материалов, необходимых для данного вида работ.
Все материалы должны отвечать ряду требований, основными из которых являются водонепроницаемость и способность компенсировать возникающие в шве деформации. Важны срок службы материалов, адгезия к бетону, применимости на конкретном объекте, способность работать в агрессивных средах, выдерживать давление воды.
В заглубленных и гидротехнических сооружениях, за счет высоких поперечных нагрузок на шов от грунта и грунтовых вод, деформационные швы работают в более сложных условиях и применение стандартных схем герметизации не достаточно. Решать такие задачи возможно путем применения комплекса материалов.
Выполнение работ проводится высококвалифицированными специалистами с использованием профессионального инвентаря и оборудования. Наши сотрудники подберут наиболее эффективный вариант подготовки и нанесения покрытий на различные поверхности.
Все средства, применяемые компанией, протестированы на предмет безопасности для окружающей среды и имеют сертификаты качества.
